Fluidi za Spark/Matiz
Posted: 08 Nov 2011 10:06
Nakon opširnih tekstova za Aveo (i nešto manje opširnog) za Cruze, ovaj namenjen Spark-u biće koncizan. Detalji ili nedoumice mogu se razjasniti čitanjem neka od dva pomenuta teksta.
1) MOTORNO ULJE, motori B10D1 i B12D1 (DOHC motori)
Potrebna količina: 3,75 litara (sa filterom), za oba motora.
Preporučena viskoznost: 0/5W-30, 5W-30/40, 10W-30/40
Minimalni zahtevani kvalitet: API SM, ACEA A3/B3.
Mogućnosti brenda su (naravno) neograničene. Najbitnije je ispunjenje zahteva, što za gore pomenute znači (prvenstveno) API SM (ACEA A3 ili A3/B3 (B4) se podrazumeva i za API SL).
Naravno 10W-40 ulja su po pravilu API SL ali je uzeto u obzir prilikom preporuka.
Za vozila sa manje od 100k km:
0W-40: Prvenstveno. Alternativno 5W-40. Za pretežno gradsku vožnju i 5W-30. Ipak, uopšte: po redosledu navođenja viskoznih kategorija. Ulja 5W-30 bi najbolje bilo da su po Dexos2 standardu. Ukoliko je udeo vožnje na dugim relacijama preko 80% pređenih km, od samog starta mogu da se koriste 10W-40 ulja. Prenstveno Shell Helix HX7 koje je API SM, ali i MB 229.3 ulja kao što je Motul 6100. Oba pomenuta su “trofrtaljno” sintetička i sam vrh ove kategorije.
Za vozila sa više od 100k km:
Za pretežno gradsku vožnju: 5W-40
Za mešovitu sa makar 40% dugih relacija (od pređenih km): 10W-40
Manje je bitno da 10W-40 ulja budu gore pomenuta ali svakako da takva imaju prednost.
1.1. Motorno ulje, 1.0 i 0.8 motori SOHC
Treba li posebno naglasiti da velike razlike nema? Ipak, preporuke su bitno drugačije, liberalnije po pitanju kvaliteta i rigidn(ij)e po pitanju viskoznosti.
Potrebna količina: 2,7 litara (sa filterom), 0.8 motor i 3,2 litara za 1.0 motor.
Preporučena viskoznost: 5W-30 (hladna klima), 10W-30 ili 15W-40 (topla klima).
Minimalni zahtevani kvalitet: API SL.
Šta reći? Alal vera majstori! Kapiram zašto je to tako dato ali ne mora baš tako i da bude.
5W-30. Naročito za pretežno gradsku vožnju. Za više vožnje van grada može i 5W-40.
Prvenstveno Dexos2 ulja u slučaju 5W-30 ali bilo koje sa API SL će biti više nego O.K.
Kod 5W-40 ulja prvenstveno API SM a SL kao sekundarni izbor.
Za pretežno gradsku vožnju: 5W-30/40. API SL u oba slučaja (iako može i bolje).
Za mešovitu sa makar 40% dugih relacija (od pređenih km): 10W-40 ili 15W-40.
15W-40 je O.K. ukoliko se vozilo zimi intenzivnije koristi i/ili je vozilo garažirano.
Intenzivnije korišćenje zapravo smanjuje uticaj “hladnih startova” (koji su time više “mlaki”). Poznato je da su 15W ulja pogodna do -15cel. ali ni par jutara do -18 ili čak -20cel. neće posebno štetiti. Tih nekoliko hladnijih jutara koja se eventualno mogu očekivati nije od velikog značaja a kraćim radom motora u večernjim satima se 15W može napraviti jednako pogodnim kao 10W (uz garažu, makar i negrejanu).
U svim slučajevima NE koristiti ACEA A1/B1 ili A5/B5 ulja. Naročito obratite pažnju kod 5W-30.
Interval zamene:
15000km ili godinu dana za normalne uslove i 7500km ili 6 meseci za teške uslove rada. Fabrički.
Da malo izdetaljišem:
Sintetička ulja: 15000km, teški uslovi 10.000 km, “srednje teški” (recimo “samo” gradska vožnja) 12500km.
PS ulja (10W-40): 15000km, teški uslovi 7500km, “srednji” (više od 2/3 “grada”) 10.000km.
Mineralna ulja (15W-40): Normalni uslovi 10 do 12k km, “srednji” 7500km dok za “teške” i nisu baš najbolji izbor, ukoliko se ipak koriste menjajte na 5000km (pa vam se ne isplate toliko).
Eventualno: ukoliko koristite Dexos2 ulja (mada i uopšte sintetička), vozite uglavnom duge relacije i imate ugrađen TNG, onda možete ulje menjati i između 15 i 20k km. Ukoliko su ispunjena sva tri uslova, onda na 20 hiljada km. Više od ovoga nemojte iako je teorijski moguće. Duge relacije su poseban vid vangradske vožnje i kod teretnih vozila dobro definisan pojam (međunarodna špedicija). Ovde se podrazumevaju relacije duže od 200km.
2) ULJE ZA MANUELNI MENJAČ (svi modeli)
Potrebna količina: 2,1 litar.
Preporučena viskoznost: 75W-85 (zapravo 75W-85W)
Minimalni zahtevani kvalitet: nije naglašen.
Ako su vas jako uplašile reči “samo” 75W-85 onda vam ne gine:
- Da ulje menjate u servisu (kao ja tamo a ono međutim, ko zna imaju li ovu VG)
- Castrol, Fuchs i Selenia.
Kod ovog modela fabričko ulje u menjaču treba zameniti na prvom servisu (15000km). Posle toga se ulje menja na 30k km (ili dve godine). Ukoliko koristite neko od sintetičkih (Castrol, Fuchs, Selenia) 75W-85 ulja možete da produžite i do 45k km (ili tri godine).
Ako vas “samo” i nije toliko uplašilo (nije ni trebalo), odna:
75W-90, API GL-4/5 ili GL-4+
Sintetička menjajte (slobodno) na 60k km a PS na 30k km.
I (naravno) najbolja ulja bi trebalo da budu TDL sintetička (75W-90). Mogu se menjati i na 75k km/5god. mada je, svakako, bolje da se zadržite na 60k km/4god. (“dupli” preriod zamene).
3) RASHLADNA TEČNOST
Količina: 4,0/4,2 litara (50-50) za SOHC motore (0.8/1.0); 4,7 za DOHC motore.
Preporuka fabrike: svašta se tu kaže, počevši od pogrešnog “Rashladnog sredstva na bazi fosfata” kod SOHC motora (uputstvo iz 2006.) gde treba (verovatno) da stoji “bez fosfata”, do LL preporuke u uputstvu iz 2009. ali gde “sitnim slovima” kaže: Dexcool only!
E ovo se može uprostiti da prostije ne može da bude.
“Dex-cool”, Glysantin G34. Naravno ako možete (lako) naći.
Inače su “Al-Protect” rashladne tečnosti po VW “G12(+)” (774-D/F) više nego dobro rešenje.
Ima ih na svakom ćošku, cene povoljne, itd. Sa Dex-Cool na “G12” i obratno sistem ne mora da se ispira ali ukoliko ste imali (fabrički) antifriz druge boje (ni crvene ni narandžaste), obavezno isperite sistem.
Naravno i kada menjate istu vrstu RT to je preporučljivo.
RT LL tipa (G12) se menjaju na 240k km/5god. Jer može više? Pa recimo 240k km/6god.
Više nije dobro. A da može – može. Fill for life za RT je samo MIT ili rešenje za one kojima automobil ne traje više od 10 god.
4) OSTALI FLUIDI
Bar ovo nije teško.
Ulje za servo upravljač:
Stariji modeli (pre 2009./2010.):
(normalno, i hvala bogu) Dexron IID. Veoma dostupna i jeftina vrsta ulja. Ipak zbog male potrebne količine, nije toliko od značaja.
Noviji modeli: Dexron VI. Naravno ovo su najkvalitetniji ATF-i. Jedino što su 2-3 puta skuplji od prethodnih. Chevrolet kaže da mora (kod novijih) – pa nek bude. Ako ništa, duže traje. Inače može UVEK da zameni IID, čak i u smislu dolivanja.
Za kočioni sistem Ševi kaže DOT 3 ili DOT 4, što znači DOT 4, (Matiz i Spark prva generacija).
Kasnije navodi: OBAVEZAN I “SAMO” DOT 4. Ovo dalje znači, minimum četvorka ali da može i “Super Dot 4” i DOT 5.1 kao najbolje (makar i najskuplje) rešenje. Menjajte na DVE godine.
Interval zamene:
4) OSTALI FLUIDI
Bar ovo nije teško.
