Pozdrav svima,
imam novi aveo 4v 2012g.p. 1.2 benzin 51 KW, presao je 57000 i pojavljuje mi se problem
cini mi se kako je doslo hladnije vrijeme.
Vec ugrijan auto kada stane u mjestu u leru smanjuje se broj obrtaja nize nego obicno ....
mozda oko 700 prema kazaljki i treska se vec kao da ce se ugasiti... onda u nekom trenutku poveca se sam broj obrtaja na oko 1500 jedno 2 - 3 sec. i vrati se nazad....
Da li je iko imao slican problem.... ne znam da li je za brigu... moja pretpostava je mozda lose gorivo ... voda u gorivu i sl?!
Hvala!!!
problem sa gasom
Re: problem sa gasom
Meni se na puntu to desava vec godinama u nazad kada je hladno. Problem je step motora koji se malo smrzne pa pocne da luduje na zimi. Imam i chevy kao tvoj, na njemu nisam imao takav problem...pu pu pu da ne ureknem
Potrebno je proveriti step motor ler gasa - IAC ventil. Skinuti i očistiti, posebno obratiti pažnju na obod kupastog dela, jer tu naseda na usis i taj deo je potrebno potpuno očistiti. Proveriti i očistiti ležište IAC ventila u usisu i kanalić kroz koji prolazi vazduh, tu se svašta nakupi, pa i to mora detaljno (viđao sam da ljudi očiste ležište ali taj kanalić ostane pun gareži i "katrana", pa ne reše problem). Proveriti sva vakuum creva a pogotovo gumene prihvate za njih jer tokom vremena istrule i ispucaju, pa onda od vakuuma nema ništa. Bilo bi lepo prikačiti ga na dijagnostiku pa videti kako izgledaju parametri rada motora u toku tog "brljanja"
Nadam se da ćeš problem brzo i uspešno reštiti!
ps. možda bude od koristi:
https://www.youtube.com/watch?v=AxArm-Ra-Qw
Eee, hvala na prijedlozima. Sa iac ventilom ima logike. Ali vjerovatno da cu morati na dijagnostiku posto me izludjuje.
Za sada se nadam da mu je samo hladno.
Pozzz
P.s. video je vrlo poucan, hvala
Pozzz
