Pogledaj neodgovorene postove | Pogledaj aktivne teme Danas je 20 Okt 2018 04:14
Odgovori na temu  [ 9 Posta ]
 Spark 2007 problem pri startu
Pridružio se: 07 Apr 2013 00:35
Postovi: 8
Pre par meseci sam kupio od prijatelja Spark 2007. godiste, 800 kubika. Presao je 70.000 km i ja sam drugi vlasnik.
Posto moj prijatelj ima vise automobila, ovaj nije vozen poslednjih godinu dana.
Imam samo jedan veliki problem koji me veoma nervira.
Naime kada startujem auto, dok je hladan motor, cudno se ponasa nekih 3 minuta. Ne mogu cak ni da krenem normalno, auto trokira. Kao da mu ne radi jedan cilindar.
Posle tog perioda i u toku voznje sve je normalno, ne trokira, ne gubi snagu.
Ako auto pokrenem posle 2 sata, normalno radi. Ali ako se skroz ohladi, tipa posle 7-8 sati problem je tu opet.
Ako je hladnije vreme, ova pojava je izrazenija i hoce da upali lampicu check engine. Kada je toplije desava se problem, ali mu treba manje vremena za grejanje motora.
Svecice su naravno promenjene, ali to nista nije promenilo.
Majstori mi govore da su dizne, danas mi je jedan rekao da je mozda bobina itd...
Ako neko ima ideju sta bi moglo da bude, bio bi mu zahvalan.
07 Apr 2013 00:45
Pridružio se: 09 Jan 2012 21:41
Postovi: 40
90% da su dizne u pitanju... sredi prvo dizne... sigurno su prljave...
07 Apr 2013 16:30
Postovi: 8
Idem u subotu u Lav auto da sredim gume.
3000 dinara je ciscenje dizni, pa sam ipak hteo da dobijem savet da ne radim za dzaba.
07 Apr 2013 19:32
Pridružio se: 28 Mar 2012 12:29
Postovi: 57
I meni takodje zna da vergla nesto duze.. i to sto kazes.. kad je hladan..ako odma krecem hoce bukvalno da se ugasi.. jbg.. nisam dirao dizne do sad presao 50k
07 Apr 2013 23:29
Postovi: 8
@Bocko
Da li ti je tako od uvek ili ne?
08 Apr 2013 00:13
Postovi: 57
nije uvek... ali desava se..
08 Apr 2013 00:15
Postovi: 8
Kod mene je apsolutno svaki put, kada je vreme kao danas, obavezno upali i check engine lampicu.
Kada je toplije, krace mu traje doticno zagrejavanje i obicno prodje bez check engine.
08 Apr 2013 10:42
Pridružio se: 10 Nov 2011 20:35
Postovi: 203
Lokacija: BG
Da li si resio problem? Moze da bude tu jos sitnica.
28 Apr 2013 20:30
Postovi: 8
Jos uvek nisam resio problem. Pokusavao sam u Lav autu, ali su oni neozbiljni totalno.
Sada kako je toplike, problem je tu, ali zagrejavanje traje oko 30 sekudni.
Ovaj batica u Lav auto mi je ocistio klapnu i jos neki prikljucni deo (ne znam kako se zove), ali sada imam utisak da je jos gore kada se startuje.
Prijatelj mi ima dijagnostiku, ona je prijavila P0300 gresku, ali ne svaki put. Sve ostalo je bilo kako treba.
28 Apr 2013 20:48
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 0 gostiju
