HROMIRANI NASTAVAK AUSPUHA ZA CRUZA
Da li neko zna gde se moze kupiti hromirani nastavak za auspuh za cruza i po kojoj ceni?
Re: HROMIRANI NASTAVAK AUSPUHA ZA CRUZA
Ukrasni nastavak se kupuje po precniku izduvne cevi, probaj ovde da nadjes.
http://www.gl-tuning.com/podkategorije.php?id=149
http://www.yuauto.rs/tsp?page=4
Hvala Miki za adrese,guglao sam malo i nasao sam neki auspuh servis u bulevaru koji rucno izradjuju nastavke (ako sam dobro razumeo),pa cu da vidim sa njima kada se vratim sa odmora.Nemenja mi se ceo lonac,a tu je problem i oko garancije naravno.Pozdrav!
Evo konacno je stigao i izduv na red.Odnosno ukrasni nastavak izduva,meni se najvise svideo od onog sto je bilo u ponudi,mislim da izgleda diskretno sto sam i zeleo.Evo nekih fotki
- Attachments
- Fotografija0026.jpg (395.97 KiB) Viewed 20013 times
- Fotografija0025.jpg (425.62 KiB) Viewed 20013 times
- Fotografija0024.jpg (419.92 KiB) Viewed 20013 times
Jesu ti krojili malo branik ili samo stavili nastavak?
Bio sam u jednom aspuh servisu isto zbog nastavka i rekli su mi ako hocu da izgleda kako treba da treba da krojim branik da bi izgledalo ok, ali u pitanju je aveo 4v.
Kod tebe izgleda sasvim ok.
Nisam dao da se sece branik.Izduv je rucne izrade i sastoji se iz 2 dela,i zavaren je za auspuh.Decko se zezao i uklapao dobrih sat vremena.Izuzetno sam zadovoljan,i sve pohvale za auspuh servis "Pirke".Ljudi imaju moto da nista nije nemoguce
P.S. Imas ih na netu,nastavci nisu jeftini,ali se isplati.
I ja sam bio kod Pirketa, samo na zrenjaninskom putu, i on mi je i rekao da je bolje da ga krojim, covek je stvarno i stavio odprilike kako bi izgledalo bez krojenja i jeste malo bzv, dodje auspuh dosta nisko, ali meni se ne sece branik.
I nije skup s' obzirom na kvalitet i uslugu. ;D
Ako mora da sece jbg,ali kod mene je bukvalno 2mm ispod ivice branika.kako se isti ne bi grejao.Navodno ne moze da se primeti da je secen branik.Ja sam bio u servisu na Bulevaru,tu radi neki mladji decko koji stvarno zna svoj posao.A da probas sa drugacijim oblikom izduva?
ja sam na svoj cruz stavio nastavak auspuha IRMSCHER,kostao je skoro 200 E
Pa ne znam, isto hocu ovalni oblik, pa kraj krajeva malo i da ga secnem nece biti toliki problem...
Ne znam kako je kod cruza, ali na aveu, ne znam kako da objasnim, branik se vraca u unutra tako da se kraj(ivica) branika ne vidi jer i ima jedno 10cm sirine branika koja bi smetala auspuhu, i to kad bi se secnulo ne bi se puno primecivalo kad se gleda od pozadi. Nadam se da si me razumeo, ne znam kako da objasnim, sad cu da probam da nadjem neku sliku da okacim.
- Attachments
- Na ovo sam mislio. :D
- DSCF1573.JPG (864.81 KiB) Viewed 19983 times
