Kviz (sve o automobilizmu)
Re: Kviz (sve o automobilizmu)
Gledam i ne znam sta gledam. Da li je ovo deo motora?
Ima ga i u motoru.
Prvo sam pomislio da je neki klip, ali sam onda pazljivije pogledao i odustao od te ideje. Jos nisam siguran
Mala pomoc. Ovo je delimicni presek dela, ne vidi se ceo. Ima ga u svim masinskim sklopovima kod kojih treba da se spreci: isticanje ili uticanje raznih fluida.....
Za sada je dosta pomoci.
Onda mora da je neki semering, kao na bregastoj?
Tako je, samo jos malo da dodam, posto ovaj kviz treba da ima i edukativni karakter, a ne samo suv odgovor.
- Semering je gumeno-metalni prstenasti zaptivac koji sluzi za zaptivanje izmedju pokretnih delova (osovine i vratila) i nepokretnih delova masinskih sklopova (kucista). Izradjen je od metalnog prstena u osnovi i prevucen specijalnom gumom koja je otporna na razlicite hemikalije. Sa svoje unutrasnje strane ima elasticnu "usnu" koju zatvara-priteze cilindricna opruga, i na taj nacin ostvaruje nepropustiv kontakt sa osovinom ili vratilom.
Upotrebljava se kao zaptivka koja cuva od isticanja ulja, masti, vode...itd iz masinskih sklopova, kao i zastita od upada stranih tela-prasine u njih.
Siroku primenu nalaze u: SUS-motorima, menjacima, reduktorima, glavcinama tockova, raznim fluidnim pumpama i tako dalje.
@zec, svaka cast, nastavi.
Opet jedno lako pitanje.
- Attachments
- untitled.JPG (8.46 KiB) Viewed 12124 times
Da nije nosac kocionih plocica i kocionog cilindra (celjust) disk kocnice.
Kazem ja da je ovo lako.
