Ventilator u kabini
catani
Ventilator u kabini
Post by catani »
Zdravo narode,
Hteo bih da podelim sa vama slučaj koji mi se desio ovih dana. U pitanju je aveo 2012god.
Kako su krenule ove vrucine, klimu skoro i da ne gasim sto po gradu, sto po otvorenom. Medjutim, posledjnjih nekoliko dana primetim da mi se tokom rada klime pojavi voda sa na strani suvozaca na patosnicama. U pocetku sam zanemarivao tu vodu, misleci da je nastala kondenzacijom. Neko vreme nisam imao potrebu da vozim, pa auto je bio parkiran u garazi 7, 8 dana. Nakon toga kada sam ponovo krenuo da ga vozim, upalim normalo klimu da radi, i u tom trenutku pocinje neprijatan zvuk iz venitilatora kabine. Odmah sam pomislio da je zbog one vode koja se javljala na suvozacevoj strani jednostavno zaribao lezaj ventilatora, jer je otprilike zvuk bio takav.
Posto auto vise nije u garanciji, odlučim sam da se bacim na posao i da skinem taj ventilator. KAda sam krenuo da skidam prvo kasetu, pa onda deo za ventilator, primetio sam da nije bas jednostavno skinuti ventilator. Nakon visednevnog googlanja, na yt sam nasao neki ruski video koji objasnjava kako se radi skidanje ventilatora. Iste te korake sam primenio, i uspesno zamenio lezaj. Bilo kako bilo, lezaj je uspesno zamenjen ali razlog, kako je voda dospela u ventilator nije pronadjen. Moguće da je neka kondezacija, ili je mozda voda koja se skuplja sa soferke od kise nekako dospela u kabinu. Ako je neko imao slicna iskustva, bilo bi dobro da vidimo sta je razlog ulaska vode, pa da se ti kanali jednostavno zatvore nekim silikonom ili sl.
Video :
https://www.youtube.com/watch?v=g88NxWJNnjY
dixy
Re: Ventilator u kabini
Post by dixy »
Najverovatnije da je kondenzacija sa unutrašnjeg kondenzatora, a i vlaga je velika... Problem je zašto se začepio odvod iz kućišta kondenzatora. Pronađi gde se nalazi taj odvod, pa nekom cevčicom pokušaj da otčepiš. Obično ima gumeni izvod i blizu sredine fajervola je (ili malo bliže suvozaču). Mislim da može da se začepi od spoljašnje prljavštine tipa lišća i sl što upada u ventilacione otvore.
Takođe skini filter klime pa proveri (koliko može da se vidi) kakvo je stanje u toj šupljini. Možda nešto od toga može da se očisti!
catani
Post by catani »
Evo mene ponovo, sa istim problemom. Naime, zamenjen je lezaj ventilatora i to sada radi, medjutim voda je pocela da se pojavljuje na suvozacevoj patosnici i to u ogromnim kolicinama. Koliko sam uspeo da pronadje, u nekim zemljama je bilo poziva vlasnika da se jave kako bi se sredilo vlazenje.
http://www.sonicownersforum.com/forum/i ... in-13.html
SAda ne znam sta da radim, gde da trazim odvode za kondezaciju? koliko sam uspeo rukom da da dohvatim, u sredini ispod instument table su neka creva koja su spolja skoz mokra.
Ima li neko predlog?
catani
Post by catani »
ipak sam krenuo sam da vidim sta tu ima. Slicno po slikama sa foruma:
Skinuo sam plastiku na centralnom delu sa suvozaceve stranei primetio crevo koje ide iz gornjeg dela u pod auta. Kada sam ga rukom iscupao izaslo je oko pola litra vode (bezbojna). Mislim da je u ovome bio ceo problem, da je zapusio taj plasticni deo koji ulazi u pod. Kompresorom sam produvao, i sad cekam opet neki duzi put, da vidim hoce li voda i dalje da se javlja na patosnicama.
Slika na linku:
https://imgur.com/a/Qh163
catani
Post by catani »
Slucaj resen...Presao sam do sada oko 2000 km, sa/bez klime, voda se ne pojavljuje vise na patosnicama..znaci samo redovno ciscenje odvoda kondenza, i to je to...
Return to “4v novi”
