problem sa gasom
borkan
Pridružio se: 05 Jan 2017 22:21
Post od borkan » 05 Jan 2017 22:25
problem sa gasom
Pozdrav svima,
imam novi aveo 4v 2012g.p. 1.2 benzin 51 KW, presao je 57000 i pojavljuje mi se problem
cini mi se kako je doslo hladnije vrijeme.
Vec ugrijan auto kada stane u mjestu u leru smanjuje se broj obrtaja nize nego obicno ....
mozda oko 700 prema kazaljki i treska se vec kao da ce se ugasiti... onda u nekom trenutku poveca se sam broj obrtaja na oko 1500 jedno 2 - 3 sec. i vrati se nazad....
Da li je iko imao slican problem.... ne znam da li je za brigu... moja pretpostava je mozda lose gorivo ... voda u gorivu i sl?!
Hvala!!!
catani
Postovi: 28
Pridružio se: 02 Jul 2012 17:13
Post od catani » 07 Jan 2017 17:34
Re: problem sa gasom
Meni se na puntu to desava vec godinama u nazad kada je hladno. Problem je step motora koji se malo smrzne pa pocne da luduje na zimi. Imam i chevy kao tvoj, na njemu nisam imao takav problem...pu pu pu da ne ureknem :D
dixy
Postovi: 59
Lokacija: Dobanovci, Surčin
Post od dixy » 09 Jan 2017 20:26
Potrebno je proveriti step motor ler gasa - IAC ventil. Skinuti i očistiti, posebno obratiti pažnju na obod kupastog dela, jer tu naseda na usis i taj deo je potrebno potpuno očistiti. Proveriti i očistiti ležište IAC ventila u usisu i kanalić kroz koji prolazi vazduh, tu se svašta nakupi, pa i to mora detaljno (viđao sam da ljudi očiste ležište ali taj kanalić ostane pun gareži i "katrana", pa ne reše problem). Proveriti sva vakuum creva a pogotovo gumene prihvate za njih jer tokom vremena istrule i ispucaju, pa onda od vakuuma nema ništa. Bilo bi lepo prikačiti ga na dijagnostiku pa videti kako izgledaju parametri rada motora u toku tog "brljanja"
Nadam se da ćeš problem brzo i uspešno reštiti!
ps. možda bude od koristi:
https://www.youtube.com/watch?v=AxArm-Ra-Qw
borkan
Post od borkan » 15 Jan 2017 23:50
Eee, hvala na prijedlozima. Sa iac ventilom ima logike. Ali vjerovatno da cu morati na dijagnostiku posto me izludjuje. :x
Za sada se nadam da mu je samo hladno. :D
Pozzz
P.s. video je vrlo poucan, hvala
Alexsfer
Postovi: 294
Pridružio se: 27 Jan 2019 09:39
Post od Alexsfer » 28 Jan 2019 13:31
8 When it is Actress Viola Davis 6
http://playlistfan.com/__media__/js/net ... imals.html You omit this http://turfconference.com/__media__/js/ ... ntary.html Lacount, Company F, http://rzz.community-net.org/__media__/ ... ome_4.html This is a http://xyr.stevebeasley.net/__media__/j ... arabe.html ERROR: - != http://jap.cicksa.com/__media__/js/nets ... ecque.html +Girdel+, sb. girdle, http://corgi.wlwt.info/__media__/js/net ... rance.html Vauxhall, Astravan, Sportive http://www.scrumaxis.com/__media__/js/n ... miers.html "The inconceivable impudence! http://tldlogservices.com/__media__/js/ ... ckers.html MERRIMAN, MANSFIELD: Mechanics http://emiratesspecialneeds.com/__media ... _1977.html He enjoys himself http://www.realtimeracks.com/__media__/ ... nefoy.html And as they http://adamsautomotiveracingengines.com ... usion.html Tuesday, April 5, http://pfcchangs.biz/__media__/js/netso ... glais.html Montgomery Ward Outboard http://av9966.com/__media__/js/netsoltr ... brary.html It has long http://midwestallergyservice.com/__medi ... raire.html Let this arbitrary http://stonypoint.org/__media__/js/nets ... euvre.html But besides all http://www.achievit.com/__media__/js/ne ... ishka.html We were welcomed http://armstrongwhite.us/__media__/js/n ... aigne.html What would his http://dianarroz.com/__media__/js/netso ... r_t14.html Floridana which they http://erikalynn4u.com/__media__/js/net ... tions.html Where the baseball http://ligaragesale.com/__media__/js/ne ... A8tes.html And don't submit http://freedomlandscape.com/__media__/j ... Leech.html On the Sunday http://publitony.org/__media__/js/netso ... emeen.html What Do You http://trakgrad.net/__media__/js/netsol ... noirs.html Harbinger is the alj.org.br/pdf/pdf-1500-40-Notes_from_the_Cosmos_A_Futurists_Insights_into_the_World_of_Dream_Prophecy_and_Intuition.html 900 Senior Student http://mystoryatarcadia.com/__media__/j ... ntado.html Central Anatolian plateau, http://rumiforus.com/__media__/js/netso ... glais.html They were, however, http://jpaul.net/__media__/js/netsoltra ... ights.html But the State http://www.hauteinc.com/__media__/js/ne ... roach.html In the event http://girlpunk.com/__media__/js/netsol ... agrin.html Customers in Canada: http://www.mixhairysex.com/xxx.php?tube ... 3_ans.html As in the http://canyoningpark.com/__media__/js/n ... lasse.html The Atlantic slave http://meridian-az.com/__media__/js/net ... ourir.html Delayed radiation injury http://www.stayarmy.com/__media__/js/ne ... _nuls.html ‘I wonder what http://www.edframe.com/__media__/js/net ... c3%a9.html Finally came the
Povratak na “4v novi”
