Auto se gasi prilikom davanja gasa
micha88
Postovi: 3
Pridružio se: 05 Apr 2013 13:13
Post od micha88 » 23 Apr 2017 19:54
Pozdrav forumaši,
imam jedan problem. U pitanju je kalos 1.4 8V. Prilikom davanja gasa auto se ugasi!
Na OBD se ne vidi ni jedna greška, ne uključuje se lapica Check engine.
Mislili smo da je pumpa za gorivo, ali nije. Jednostavn, auto se upali, dostigne radnu temperaturi, drži normalno obrtaje i kada se doda malo gas, auto se ugasi.
Da li neko ima ideju šta bi moglo da bude problem?
Pozdrav
dixy
Postovi: 59
Lokacija: Dobanovci, Surčin
Post od dixy » 25 Apr 2017 08:41
Re: Auto se gasi prilikom davanja gasa
Pumpa, dizne, liči da je nešto sa gorivom dok na leru radi normalno.
Da li je meren pritisak koji daje pumpa? Morao bi biti oko 3,5 bar (ili nešto manji, kod njih je problem što je regulator pritiska u samoj pumpi pa se ne može ispitati da li on pravi problem). Jedino za takav problem ne bi davao grešku. Prikači skener pa proveri trimove. Bilo koje odstupanje STFT i LTFT od +/-10 ukazuje na problem sa podešavanjem smese goriva i vazduha. Za pumpu ili dizne bi to odstupanje trebalo da bude lako uočljivo. Proveri i sva vakuum creva, mada bilo bi potrebno da negde bude krater da se auto ugasi kad se turira...
Javi šta si uradio, kao i da li treba još neka pomoć.
zeljkoci
Postovi: 6
Pridružio se: 21 Feb 2016 23:17
Post od zeljkoci » 02 Maj 2017 10:54
proveri step motor. Mozda je zaprljan ili ne radi
zec
Postovi: 203
Pridružio se: 10 Nov 2011 19:35
Lokacija: BG
Post od zec » 13 Jun 2017 22:30
Da li je resen problem? Da li ima promena?
Povratak na “Kalos”
