KALOS - Alarm
Re: KALOS - Alarm
Evo stigao,sve radi kako si rekao,svaka cast boss,hvala sto si ovo podelio sa nama,jedva cekam sutra sestru da obradujem jer vozi isti auto kao moj!
Re: KALOS - Alarm
E bas mi je drago sto si uspeo i sto radi
Re: KALOS - Alarm
Sestra izgleda sa nema alarm,ona ima aveo ali je potpuno isti kao kalos izgledom,jaci motor unutra ali ista oprema i sve isto ali kod nje ne trepere migavci,sutra cu da vidim da li postoji dzek iza fara
Re: KALOS - Alarm
e bas steta...
usput,da li neko zna gde ima da se kupe posebno te sirene za auto alarme u Bg jer moram da vratim ocu njegovu...samo ne bih na bubanj potok,verujem da ih ima tamo ali da idem do tamo zbog toga me nesto mrzi...
Hvala unapred
Hvala unapred
Re: KALOS - Alarm
Ja sam kupio moju na buvljak za 2.5 eur ali novu u kutuju, mislim da i kod vas u srbiju ne bi trebalo da bude razlika od MK truba je truba samo da ima vise tonova da moze da radi odlicno.
Re: KALOS - Alarm
Hm, moj je dosao sa fabrickim alarmom (da li je stvarno fabricki, ili ga je diler montirao nemam pojma, nema nikakve dodatne oznake). Ali, centralna brava i alarm znaju da se sukobe. Ako zakljucas preko alarama recimo, i onda probas da zakljucas preko centralne (vazi i obratno) ukljuci se alarm. E sad nije dovoljno iskljuciti alarm samo. Moras i centralnu da otkljucas (ili da otvoris vrata) da se alarm ne bi opet aktivirao! Sve u svemu, haos Nije strasno kad se naviknes.
I na sve to, alarm je jako bucan pri otkljucavanju i zakljucavanju.
Re: KALOS - Alarm
Nije mi jasno sa tim fabrickim alarmi ali ovi nasi su isto tako fabricki samo im fali sirena. Kakav ti imas daljinski-dali imas posebno za alarm ili kao i moj samo na kjuc gde su dugmici za zakljucavanje i otkljucavanje i drugog nema posto nisam svatio to zakljucavanje preko alarma i preko centralnog???
Re: KALOS - Alarm
na kljucu imam centralnu bravu, a dodatni privezak je alarm (2 dugmeta - ukljuci i iskljuci, koja kad pritisnes istovremeno aktiviras alarm tj pocne da svira). Inace i kod mene je sve kao sto si naveo, samo sto imam dodatni alarm
Cini mi se da je sirena za alarm skroz blizu vozaca, otprilike ispod brisaca kad krenes nadole. Slikacu nekom prilikom, sad za vikend recimo.
