mali problem ...nadam se
Alex
Postovi: 10
Pridružio se: 08 Maj 2013 22:59
Post od Alex » 08 Maj 2013 23:09
Postovani,
kupio sam polovnog Avea 4door i imao jedno neprijatno iznenadjenje. inace 1.2 benzinac 2007 god ... odrzavan regularno i u dobrom generalno stanju.
Elem,
izvezao sam ga na auto put i pojavila se signalizacija "motor chek" ...majstor mi rece da se to javlja zbog prljavog goriva i to je ok...recimo ... ali kada sam dostigao neslucenih 125km/h javio se jak jednolican zvuk sa, rekao bih, zvucnika koji alarmira da npr. pojas nije vezan, da su vrata otvorena i shta sve ne... ali visok i jednolican ... smanjivsi brzinu i zvuk je prestao.
Zbog prirode posla nisam jos otisao do majstora pa vas pitam ...da li ko zna sta li je to alarmiralo.
Inace .. automobil sam pre kupovine prikacinjao na dijagnostiku i detaljno ga pregledao majstor.
Izvinjavam se ako je ovo neka trivijala ali meni je malo ostalo kiselog ukusa u ustima.
pozdrav i hvala
Post od miki62 » 09 Maj 2013 21:58
Re: mali problem ...nadam se
"Chek" lampicu hoce da upali zbog nagorele, zaprljane ili neispravne lambda sonde.... sto se tice zvuka na zvucnicima, ne bih znao da li je alarmirao.... Da li ti na radiju imas opciju da se muzika postepeno pojacava prilikom ubrzavanja auta? Ako imas, mozda je tu negde problem...
Alex
Postovi: 10
Post od Alex » 09 Maj 2013 22:30
hvala Miki na odgovoru
jos uvek se nisam navikao na automobil ..a istina da je radio bio ukljucen. Provericu chim pre da li je to to. Lambda sonda se menja ... kolika je okvirna cena nove sa ugradnjom i da li upaljena lampica nesto menja u rezimu. Citao sam u brosuri da kada se upali kontrolna lampica MIL da se elektronski sistem vozila prebacuje u nuzni program rada...ma sta da to znaci, ... kao i da moze doci do oshtecenja katalizatora.
Elem...
da li je nuzno menjati lambda sondu_?
hvala
ivanchevy
Postovi: 76
Post od ivanchevy » 10 Maj 2013 14:23
Mene je za kalosa na 60000km kad sam menjao pre par godina kostala oko 120e, u ovlascenom servisu koji vise ne postoji. Ne znam kolika je cena u ostalima, uvek mozes da pozoves par servisa i raspitas se za cenu.
Alex
Postovi: 10
Post od Alex » 11 Maj 2013 00:30
Hvala Ivane ...
naravno ... mada je akcenat bio na ... da li je nuzno menjati lambda sondu?
i interesuje me u kakav ona to nuzni rezim uvodi? Da to nije ogranicenje broja obrataj i same brzine kretanja softverski ... ili utice na samu smesu pa automobil samim tim sto ima slabiji motor jos slabije "vuce" ...
hvala
Dule
Postovi: 21
Pridružio se: 15 Jan 2013 11:18
Post od Dule » 11 Maj 2013 09:28
Ja sam imao sličan problem sa paljenjem lampice za proveru motora zbog lošeg goriva. U servisu sam uradio čišćenje kompletnog sistema za dovod goriva (bez zamene bilo kojeg dela) i od tada nisam više imao tih problema (naravno sipam samo euro premium).
Postovi: 208
Post od pevac54 » 11 Maj 2013 15:59
Imao sam isti problem na, možeš da vidiš na forumu. Blokirali ventili prvog cilindra, nakupljena garež zbog lošeg goriva. U "Đelmaš"-u mi uradili dijagnostiku i čistili wins-om, i jedno vreme mi je bilo ok, ali mi se i dalje povremeno pali lampica.kad mi se to desi sipam aditiv Wins (kupujem na pumpi) za čišćenje sistema za napajenje (dizne, ventili i sl) i posle nekog vremena se ugasi lampica. Moram povremeno da izađem na autoput da ga produvam na većem broju obrtaja. Ako ti lampica treperi i ne prestane da trepuće kad motor dostigne radu temperaturu, stani, ugasi motor i malo sačekaj pa ponovo startuj. Ako stalno gori možeš da voziš (tako piše u knjižici za upotrebu i održavanje vozila).
Obavezno odi u neki servis da ti urade dijagnostiku (to nije skupo), jer kvar može biti banalan (zaprljan neki senzor i slično), a može biti i nedaj bože nešto veće, ali što se pre otkloni manji trošak.
Ako auto ne trese pri malom broju obrtaja, može se desiti da imaš problem sa nekim prljavim senzorom u izduvnoj grani (kažu ima veze sa katalizatorom).
Alex
Postovi: 10
Post od Alex » 14 Maj 2013 11:39
Hvala na pomoci "pevac54"
Auto mi je pre kupovine bio na dijagnostici i tada nije pokazao nista sto bi me navelo da ima kvar, ali cu te poslusati pa cu otici da jos jednom proverim. Ne trza na malom broju obrtaja u nizim stepenima prenosa i mislim da je ok. Lampica je stalno ukljucena i ne treperi. Ako nije neumesno pitanje ...koliko su ti uzeli u Djelmashu za ciscenje?
Jos jedno pitanje...lampica ti se sama od sebe ugasila brez resetovanja racunara???...
Hajde da nastavim sa pitanjima :P :roll: ... Da li je neko od vas ugradjivao plin u Aveo-a 1.2 motor ...? Mene samo plasi da onda ne izgubi i ono malo snage sto ima .. ili moze da se korekcijom potroshnje plina utice na snagu ...
Hvala na odgovorima
Postovi: 208
Post od pevac54 » 14 Maj 2013 22:07
Resetovan je kad je išao na čišćenje winsom. Sad se sama ugasi kad je toplo vreme, mada mu povremeno sipam aditiv. Svetli cele zime, kad upalim auto i krenem uzbrdo, posle minut dva počne da trese kao da ne radi jedan cilindar i počne da trepuće lampica, kad se zagreje motor prestane da trese i da trepuće i svetli stalno. kod privatnog majstora merio kompresiju - ok, menjao svećice, menjao kablove i opet isto. Izgleda da su u servisu u pravu, da ću morati da mi skidaju glavu motora, vade ventile i čiste ventile i ležišta. To će još malo da popričeka jer sam nešto utanjio sa finansijama.
Darkonda
Pridružio se: 30 Okt 2011 19:30
Post od Darkonda » 27 Jun 2013 13:26
I meni se isto desava sa ta tim zvukom pri vecoj brzini, samo sto se to meni cuje posle 150km/h i kao da se cuje iz desnog dela haube, nikako sa zvucnika, gledao sam i neke klipove sa aveom pri vecim brzinama i isto se cuje isti zvuk, tako da ja racunam da to tako treba...
A sto se tice plina imao sam istu nedoumicu kao ti, i na kraju sam uradio, nisam osetio neku drasticnu razliku u snazi, sta vise imam osecaj da bolje vuce pri nizim obrtajima na plin, iskreno ja ga ne stedim, menjam brzine na 3000 ili 4000 obrtaja ponekad odem i u crveno i trosi mi 10l plina dok mi je benzina trosio malo manje od 9 gradske voznje, kada bi ga neko vozio kao penzioner mislim i da bi se potrosna plina spustila na 8l... :D
Povratak na “4v”
