Problemi sa digitalnim satom
Drugari imam problem sa satom koji se pojavio pre nekolilo dana. Problem je u sledecem, sat vise ne pokazuje tacno vreme vec neko svoje, iako ga podesim na tacno vreme u toku voznje radi OK , ali cim sam auto ugasio posle ponovnog paljenja vreme nije tacno. Da li je neko od vas imao ovaj problem? Razmisljam u dva pravca ili je u pitanju neki kontakt ili je " mali Kinez odlucio da umesto srednjeevropskog pokazuje srednjekinesko vreme"
Pozdrav
Re: Problemi sa digitalnim satom
Evo 2% pomoći.
Sat koliko vidim nema bateriju, nego se direktno napaja sa akumulatora. Radi po principu kada ima ACC pali se displey, po meni bi bilo logično da je greška oko ili u samom satu, najbolje je da ga skineš i da proveriš da li stalno ima napona na njegovom konektoru. Trebalo bi da je pin 5 za BAT+ , a da je je 15 ACC.
Pazi ako imaš vremena svrati do mene, ja ti pomognem oko toga, a ti meni oko štelovanja ventila za sparkica
I sta je bilo sa satom/ventilima?
Zdravo,
imam proble sa satom koji pokazuje vreme.
Kada upalim auto sat je obično uključen.
Posle izvesnog vremena sat nestane.
Kada ponovo upalim auto sat pokazuje tačno vreme.
Da li neko možda ima rešenje?
Da li neko ima električnu šemu za Avea 4v stariji model 1.2?
Unapred hvala.
Raja
Unapred hvala.
Raja
white rabbit
- Početnik
Ljudi, je l se može naručiti novi sat negdje?
