Pogledaj neodgovorene postove | Pogledaj aktivne teme Danas je 17 Jul 2018 19:16
Odgovori na temu  [ 33 Posta ]  Idi na stranicu 1, 2, 3, 4  Sledeća
 Aveo ceo dislej tj. putni računar
Evo uputsva kako da vaš aveo umesto malog displeja koji pokazuje samo kilometražu dobije isto što ima i full model, tj. ceo displej:
I DEO(displej)
1. Spustiti volan na dole
2. Odšrafiti dva šrafa koja drže prednju plastiku
3. Prednju plastiku koju ste odšrafili lagano vući prema sebi... OPREZ: s donje strane imaju dve žabice, koje idu dosta teško i treba dobro paziti da ne puknu... Predlog: ostaviti auto dva sata na suncu da se plastika lepo ugreje tada postoji mala mogučnost da žabice puknu.
4. Povući prema gore, gornju plastiku iznad sata
Ovako izgleda ta plastika... Oprez... i ona ima tri žabice.
5. Odšrafiti četiri šrafa koja drže sat
6. Izvući dva konektora iz sata
7. Gotov sat
8. Odvojiti zadnju stranu sata od ostatka sata, koja je samo žabicama pričvršćena
9. Dobijemo ovo:
10. Nakon toga... Lagano uzeti skalpel i dole kod displeja malo odvojiti podlogu sata, da biste mogli ''ugurati'' nešto plastično/sakleno/tvrdo šta god.Najviše odgovaraju platne kartice, naravno neku isteklu. :) Kada ste to malo odvojili, stavite između plastike sata i podloge tu karticu, uzmite lenjir i označite gde morate seći... Morate iseći u visinu otprilike 17mm...
11. Nakon što ste to napravili, sastavite sat nazad. Dobro paziti na kazaljke sata, moraju biti u položaju kojih 1-2mm ispod 0 tako da prednja plastika ne stisne kazaljke, pa da vam onda ne mogu raditi. To se skoro svima desi i meni se desilo iako sam pratio uputsvo.
Napomene... Treba imati dosta strpljenja... Podloga sata se dosta teško reže jer je debela...
Ovo bi trebalo šljakati na svim aveima i sedanima i hatchback (T250 i T255) od 2007 pa nadalje koji imaju serijski broj table: TH070502-V03, TH060318-V08, TH060318-V09
Mada je najbolje pre sečenja plastike proveriti da li se vidi pokriveni deo displeja
II DEO (omogućavanje drugih funkcija putnog računara-> vreme vožnje, prosečna brzina, temperatura)
nema tu neke prevelike mudrolije... Treba samo dobra tanka lemilica i mirna ruka i naravno dobro oko i iskustvo jer mala greškica može uzrokovati veliki kvar... I treba ti 1K otpornik koji se lemi na matičnu ploču sa zadnje strane...
1. Leva strana
2. Desna strana
3. Ptičja perspektiva
4. Završni proizvod
Gotov proizvod:
prva je za temperaturu al kako nema senzora samo blinkaju crtice
druga je prosečna brzina vožnje
treća je vreme vožnje
III DEO (Senzor temperature)
1. Nači priključak za senzor... Visi ravno ispred hladnjaka.
3. Fali nam još samo senzor temperature
Odavde se može videti kataloški broj. Nisam naručivao tako da ne znam cenu. Veoma jeftina i jednostavnija zamena je samo jedan NTC 2K2 tj. termo otpornik.
Naravno ovo je sve testirano i radi, samo što sam tekst i slike kopirao sa drugih foruma jer mi je tako bilo lakše :)
25 Jun 2012 15:29
Postovi: 111
Hahahaha!!!Neverovatno stvarno!Svaka cast onome ko je ovo provalio.Sad mi je krivo sto sam prodao avea da mogu isto da isprobam.Nadam se da ima ista ili slicna fora i za info displej kod Cruza :D
25 Jun 2012 20:56
Probacu ovo isto i na sparkicu, a na kruzu ne mogu da probam iz tehničkih razloga... :)
25 Jun 2012 21:36
Pridružio se: 26 Feb 2012 23:00
Postovi: 123
Originalni senzor spoljne temperature je prosle godine kostao oko 2.000 din.
26 Jun 2012 14:32
Postovi: 197
Umesto senzora temperature odgovara NTC (termo otpornik) 2,2 K. samo se ubode u za to predvidjeno mesto ispred prednje maske (ispred hladnjaka) - već postoji kabl, gde se tačno nalazi pitajte Vidanovića.
26 Jun 2012 16:35
Postovi: 197
Vidanoviću, mora da ima još jedna funkcija na bordu, a to je koliko km možeš preći sa preostalom količinom goriva. Do 50 km pokazuje cifru, a ako spadne ispod 50km samo crtice.
26 Jun 2012 16:38
Postovi: 192
4-zavrsi proizvod:tesko se to radi?koliko kosta ovo? samo ova zona da radis?
27 Jun 2012 07:04
Pridružio se: 06 Mar 2012 00:53
Postovi: 18
Šefe Widanoviću da li si razumeo na šta treba paziti kod skidanja kazaljki da bi se lakše odsekla plastika?
Može i ovako bez skidanja ali mislim da je onako preciznije sečenje.
Nisam ovo probao još sam u garanciji ali planiram... :)
27 Jun 2012 13:43
Hm, mislim nisam hteo da skidam kazaljke, mada i ovako nije bilo teško iseći. Naravno pokazuje i koliko do pumpe. I još jedna bitna stvar naravno da radi sa NTC 2,2k mada kod nas ima sa 10% ostupanja, a u Rumuniji sa 2%, tako da moraćemo da teramo našeg druga Stefana da nam ponese koji komad kada bude dolazio kod nas.
27 Jun 2012 17:28
A što se tiče cene, cena da se ovo uradi je između 15din i 100 din, zavisno od toga da li se kupuje i termo otpornik ili ne :)
27 Jun 2012 17:42
