Pogledaj neodgovorene postove | Pogledaj aktivne teme Danas je 16 Jul 2018 02:26
Odgovori na temu  [ 14 Posta ]  Idi na stranicu 1, 2  Sledeća
 Novo ozvučenje
Prošlo je nedelju dana od kada sam uzeo Magnat zvučnike pa da napokon napišem nešto više o njima. Što se tiče odabira odlučio sam se za Car fit jer su pristupačni po ceni, a dobrog su kvaliteta. Napred sam stavio Car fit 162, a nazad Car fit 915. Naravno ovi zvučnici su super odabir kada nema pojačala. Sad ne znam tačno kako je kod svih Chevroelt modela, ali sam ja na Aveu morao da odradim par izmena:
- pošto je moj Aveo napred imao 10" morao sam da skidam distancere.
- naravno iako ima okvir za 16" i deluje da je maska izbušena, mora da se dobuše nove rupice
- skida se stari konektor i stavljaju se klemice
E sad šta sam dobio. Dobio sam dosta kvalitetniji i lepši zvuk. Pošto sam merio jer me je zanimalo i realno stanje dobio sam poboljšanje i na prednjim i na zadnim zvučnicima, nazad je bilo 3%, dok je napred iznosilo 10%. Mada prave efekte očekujem tek kada mi stigne DVD player jer on ima jače izlaze.
Sve u svemu mislim da je ovo super odabir, naravno ovo je varijanta bez pojačala jer mi je prevashodno bilo bitno da dobijem na kvalitetu, a jačina mi nije bila presudna.
06 Apr 2012 21:22
Tek sada posle ugradnje DVD sa njegovim integrisanim pojačalom od 45 ili 52w sam osetio pravi kvalitet ovih zvučnika. Bukvalno se svaki bas oseti. Osećam kako se pomerim iz sedišta kada udaru bas. :)
01 Maj 2012 15:59
Pridružio se: 13 Apr 2013 18:27
Postovi: 28
Jel zna neko koje boje zica su + a koje - na zadnjim zvucnicima u aveu 07 4v? treba da ubacim pojacalce i 10ku JL audio wooferce, ali posto ne zelim da menjam fabricki plejer, moracu pojacalo da prikacim na zadnje zvucnike odakle ce uzimati signal umesto rca kabla [clarion pojacalo, ima poseban prikljucak za plejere bez cinceva]...zato moram da znam koje zicke su + a koje - da bih to spojio, pa ako je neko ceprkao oko zadnjih zvucnika, pomoc bi mi dobro dosla :D
13 Apr 2013 19:02
Postovi: 28
evo da odgovorim sam sebi, mozda nekom zatreba :P
e sad imam drugo pitanje, stigli su mi kablovi za pojacalo, sve je ok, samo ne znam kako da protnem napojni za pojacalo sa akumulatora u kabinu, posle u kabini ce ici uz vozaceva vrata ispod plastike kod poda, samo ne znam kako da ubacim u kabinu, i da li to rade u servisu autima koji nisu u garanciji posto uskoro idem u ovlasceni servis ili da se snalazim sam? jeste glupost u pitanju ali opet, volim da se raspitam pre neke akcije koja moze kasnije da pravi probleme ako nije uradjena kako treba... ;)
18 Apr 2013 16:03
Možda kasno odgovaram....
Videćeš gomilu kablova koji već ulaze kroz duplu gumicu iz dela gde je motor pa do unutrašnjosti vozila. Ta gumica je veoma jaka i kruta tako da mislim da ne mogu dodatni kablovi da se proguraju, ali pošto je dosta široka ja ti predlažem da je probušiš i da proguraš kablove. Jeste da nije originalno rešenje ali mislim da je najjednostavnije i praktično.
07 Maj 2013 10:32
Postovi: 28
otprilike sam sve smislio, i ovih dana radim kutiju, jos samo ne znam odakle da vucem pobudu za pojacalo jer fabricki plejer nema zicu za pobudu koliko sam uspeo da vidim...ima li nekog da je resio pobudu, na koji izvor struje ste stavili?
03 Nov 2013 01:16
Pridružio se: 30 Okt 2011 20:30
Plejer ima pobudu, ne mogu da se setim tacno koja je zica, ja sam uratio instumentom(unimer), jednu pipkalicu stavio na minus a drugom pipkao svaku zicu posebno placi i gaseci plejer. Samo ugasi farove dok to budes radio da te ne zezne ko mene, posto ce ti jedna zica pokazivati napon koji pali osvetljenje plejera dok su farovi upaljeni... :)
Predpostavljam da si do sada vec provukao napojni kabal ali ako nisi, kablovi do kabine ti prolaze kroz levo krilo ulaze kod boce sa tecnoscu za stakla, prolazi kroz levo krilo(moras da skines korube(plasticna oplata) da bi provukao zice i ulazi u kabinu kroz levo od kvacila) najlakse ti da pratis sajlu za otvaranje haube i sve ce ti biti jasno.
Radio sam muziku ali mi krivo sto nisam sve postepeno slikao, stavio sam dva pojacala, jedno da gura 13ice u vratima(Magnat propower 132) i 17ice pozadi(Magnat propower 162) i drugo da gura kutiju u gepeku sa elipsama(Magnat darkpower 693) i woofer-om u bridge-u(Magnat express12), evo kako seve izgleda na kraju. :)
I kako cuci u gepeku. :)
03 Nov 2013 20:11
Postovi: 28
huh, al si ga spakovao, svaka ti cast! :D bas steta sto nisi slikao detaljno, ipak je ovo pipav posao sa fabrickom muzikom...
nisam jos protnuo kablove, jer sam prodao neki visak woofera i kutija itd, pa sa njima i nove ground zero kablove da bi lik odmah sve spojio, sad imam pojacalo i woof, kutiju pravim u toku nedelje, a i kablove narucujem za koji dan... dobro si mi rekao gde da provlacim posto sam planirao na sred, ima iza table neka guma, pa reko da je busnem i protnem kabl...ali je verovatno bolja ova tvoja opcija, no to i nije problem, najveci problem mi je bilo resavanje pobude, ali super ako postoji na fabrickom plejeru :) potrudicu se da slikam proces, da imamo za buduce avedzije :D a ovo ce uskoro da zasvira :)
03 Nov 2013 23:35
Bice ovo fino, extra sto ti pojcalo ima highinput, ja sam morao da uzimam konvertor high-low input. :D
Ako bude trebala neka pomoc javi. :)
04 Nov 2013 01:42
Postovi: 28
SlikaSlika
sutra ili prekosutra tapaciranje kutije i ubacivanje kablova :D
edit: protnut napojni kabl i zavrsena kutija, jos tapaciranje, pobuda i hi-input i to bi bilo to :)
SlikaSlika
07 Nov 2013 21:31
Korisnici koji su trenutno na forumu: Google [Bot] i 2 gostiju
