Nemoj krivo da me shvatish, samo se nadam da cu da te spasim bacanja para na HHO... Strashno me nervira koliko ljudi naseda na te besmislice...
Na stranim sajtovima cesh naci milione ljudi koje su oteli vanzemaljci, a ako se potrudish naci cesh ih i u svom okruzhenju... Shto ne znachi da je to istina... Shkolovan si chovjek, znash da za bolje gorenje treba kiseonika shto vishe, a ne vodonika... I taj posao dovodjenja shto vishe zraka rade turbo punjachi sasvim dobro... Zar mislish da bi Opel chekao da generatore od 300e kupujesh od najgorih automehanichara bez normalnog posla ili bi ti oni ugradili generator koji shtedi 'samo15%'... Ljudi koji su to ugradili jednostavno pazhljivije stiskaju gas i shtede jedino tako ili jednostavno LAZHU... Ako imash noviji auto onda ti je vjerovatno prozivodjach ugradio dnevna svjetla koja jedva da rade koliko da izadju zakonu u susret, a sve kako bi smanjili potroshnju... Ne zanosi se time!!!
Plin radi posao ali izgubish snagu motora znatno, zato ni jedna fabrika ne ugradjuje plin... Neke su ostavile mogucnost da ipak ugradish ali na svoju ruku i onda prestaje da vazhi garancija...
Tjuning isto tako radi neke stvari ali uglavnom da dobijesh vishe snage ali po cijeni vece potroshnje ili na shtetu motora ili nekog podsistema...
Pozdrav i pamet u glavu...
Smanjenje potrošnje kod Kruza
Re: Smanjenje potrošnje kod Kruza
Brate moj, sve se ja slažem sa tobom. Jedino je to razmišljanje ispravno. Ali, ja sam osuđen na volan i mesečno pređem 4.000 km, a to ne mogu da izvedem bez 40.000 dinara, i to da pazim kako vozim. Zato i razmišljam u tom smeru, tj. kako da smanjim taj nenormalni izdatak. Možda bi mi plin bio najpametnije rešenje, mada je i njegova cena astronomska... Da benzin košta 110-120 dinara, kao što je koštao pre 2 godine, ne bih razmišljao o tome. Vidiš i sam da je cena konstantno rasla do pred izbore, kada su je "snizili za 3 dinara" a pre toga su je mnogo puta povećali...
Sa druge strane, žao mi je da u takav auto, kao što je Kruz, ugrađujem bilo šta a pogotovo plin, jer je to grehota. Ali jbg, i dalje vagam...
Ja imam Sparkica(njega koristim samo za grad), ovih dana se spremam da napravim jedan HHO i da probam, ako uspe uspe, ako ne nije neka šteta. Potrošnja plina mi je zadnjih meseci konstantna i kreće se oko 9,x litara, tako da ako dobijem potrošnju ispod 9, znaću da ima rezultata, ako ne, odustajem. Koliko sam ja ukapirao HHO radi kao aditiv za gorivo. Iskreno nije nemoguće da radi, jer opet iskorišćenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem je užasno malo, tako da ima dosta prostora za unapređenje.
'Ajde, molim te, kada sve to lepo upakuješ - javi rezultate. Baš me kopka kako sve to radi na Ševroletu, da li bolje ide i manje troši.
Sto se startnosti tice ne mozes ocekivati od 1.6 benzinca sa sto i kusur konja da ubrzava kao 2.0 diesel sa 150/160 ks. Ja vozim diesela i ubrzava kao nevreme. jednostavno to su dva totalno razlicita automobila.
Bok svima
Ja vozim benzinca 1.6 124 konja i potrošnja mi je grad 9.3 litre s time da mjenjam brzinu kad mi pokaže shift uvijek.
Ima jedna fora koji nisam znao a ta je ako stavis da ti puse na stakla a mada klima nije uljucena ona se svako malo pali i jos vise trosi.
Ispod 9 litara nema sanse da trosi po gradu.
I jedno pitanje koje je nabolje gorivo za tociti
super 95 ili 98?
super 95 ili 98?
chosen, moram ti reci da si napravio ogromnu gresku u startu kupujuci benzinca, imajuci u vidu tvoje potrebe. u prevodu: benzinac za grad, dizel za otvoreni put. sa druge strane, serviseri kazu da je do prvih 3-4hiljade km povecana potrosnja, a umanjene performanse u odnosu na period posle toga kada ce se motor "razraditi". treba imati u vidu i da sipamo jako losa goriva, sto se takodje odrazava i na potrosnju i na performanse. a tu se nalazi i odgovor za Purgera: bolji je 98 jer taj broj predstavlja broj oktana, sto je u stvari otpornost goriva na "samoeksploziju", sto opet u prevodu znaci da sto je veci broj oktana to gorivo ima bolje sagorevanje, pa samim tim i iskoriscenje...
Novo je novo, meni nije neki problem sto imam benzinca...kada zima dodje..
Znam ja da je bolji dizel, ali je on skuplji za 2-3.000 od benzinca, a i to čudovište od 163ks ne može da troši ispod 8-9, a moj benzinac na plinu troši desetak-12 pa sam i o tome razmišljao kada sam kupovao.
