Pogledaj neodgovorene postove | Pogledaj aktivne teme Danas je 21 Sep 2018 17:51
Odgovori na temu  [ 29 Posta ]  Idi na stranicu 1, 2, 3  Sledeća
 Lupanje u amortizerima Cruze
Pridružio se: 05 Jan 2012 21:35
Cao svima...
Imam Cruza 2.0 dizel,LS+ ,od aprila 2010.Od pocetka imam problem sa cudnim lupkanjem iz tockova prilikom prelaska preko sitnih neravnina.Cak sam isao dva puta u servis i naravno sve je u redu u trapu.Auto se potpuno normalno ponasa sem sto to priguseno lupanje nervira.Zanimljivo je to da kada udjem u neku vecu rupu taj zvuk se ne cuje.Samo po blagim neravninama......
Da li je nako sa Cruzom ili nekim drugim modelom imao takav problem...???
05 Jan 2012 21:47
Pridružio se: 08 Jan 2012 14:11
Imam Cruze 1.6, kupio sam ga maja meseca i imam isti problem kao ti. Po neravninama i sitnim rupama cuje se lupnjava u tockovima. Isao sam u servis i sve je u redu, a meni to strasno smeta ipak je novi auto u pitanju. Ne znam kako da resim taj problem, ako ti uspes da resis, javi mi u cemu je problem.
08 Jan 2012 14:18
Pridružio se: 05 Avg 2011 13:17
Postovi: 26
Apsolutno ista situacija i isti auto kod mene. Po sitnim neravninama na oko 40km/h ubija.
09 Jan 2012 09:26
Pridružio se: 20 Nov 2011 15:27
Postovi: 4
Lokacija: Vršac
Imam 1.6 ls+ , u maju puni tri pune godine
Fabrički sam ga dobio sa naravno letnjim gumama, a na 2,7 naduvanim. Kada sam stavio na 2,4 ili 2,3 lupkanje je bilo mnogo mekše, odnosno slabije.
Pre mesec dana sam kupio 4 felne 2990 rsd u Ćirkom Vršac servisu ( mislim najpovoljnije ) i stavio zimske nokian gume tako da tek sada ide kao po "gumi".
Drugim rečima, mislim da se pritiskom u gumama i samoj vrsti gume može pronaći vožnja bez lupkanja.
fabrički su i oni ostavili mnogo širok raspon pritiska u gumi od 2,2 do 2,7 ja sam se odlučio na zlatnu sredinu oko 2,4. Naravno da je potrošnja na 2,7 najmanja ali onda lupkanje i sl...
Pozdrav
11 Jan 2012 14:15
Pridružio se: 25 Dec 2011 22:09
Postovi: 7
Imam chevrolet aveo 1.4 koji je oz 2007 presao je 100000km i isto tako lupa sve sam pregledao i doso do zakljucka da lupaju sami amortizeri tj da i njima ima lufta kada rade na sitno odnosno na sitnim neravninama na putu jedino resenje je zamena istih
12 Jan 2012 17:34
Mislio sam da je samo kod mog Cruza izrazeno to lupkanje u tockovima.Sada kada sam video da nisam jedini u neku ruku mi je lakse :) .
Slao sam cak i mail nekoj sluzbi za reklamacije koja ima sediste u Madjarskoj(a nadlezna je za jugoistocnu Evropu).Cekao sam 15-ak dana odgovor i najljubaznije su mi rekli da im je veoma zao,da su kontaktirali mog servisera kojeg sam naveo u mail-u i da su uz konsultaciju sa njim(u pitanju je Djelmas-auto)zakljucili da je sa amortizerima sve u redu,te da nema osnova da se u garantnom roku menjaju.
A sto se tice pritiska u gumama i to sma odmah proveri cim sam ga kupio.Dzabe lupanje se i dalje cuje.Imam sve cetiri Michelin-Alpin gume,znaci ljudi,guma kao rukavica....mekana,ali ista stvar.U svakom slucaju cu probati na neki nacin da resim problem i to ako ikako budem mogao do aprila 2013,kada mi istice garancija..... :?
12 Jan 2012 20:20
Drago mi je sto se ljudi javljaju povodom ovog problema sa lupkanjem u tockovima kod Cruza, ali stvarno ne znam kako resiti taj problem, jer u servisu sam dobijao odgovor da je to normalno, a cim ne bi mogao da se slozim. Stoga, najozbiljnije molim ako neko pronadje u cemu je problem, nek izbaci to na forum, jer nisam jedini, ocigledno je u pitanju neka fabricka greska. Hvala unapred.
13 Jan 2012 21:37
Postovi: 203
Da li bi taj zvuk mogao doci iz solje (nosac) amortizera?
Povecan zazor je otkriven na reglazi trapa gde su mi preporucili zamenu. Posle zamene nisu bili zadovoljni stanjem, ali su uspeli da nameste geometriju. Zvuk lupkanja moze doci iz kocionih klesta tj od plocica koje udaraju u disk.
26 Jan 2012 13:30
Pridružio se: 26 Jan 2012 18:54
Postovi: 1
Takodje, imam isti problem, samo se kod mene taj zvuk čuje sa desne prednje strane vozila, dok je na levoj strani sve ok. Mislim da su definitivno u pitanju amortizeri, samo što servisi neće da prihvate reklamaciju i iste zamene. Inače u pitanju je cruz 1.8 ls+, april 2011.godine.
26 Jan 2012 19:02
Pridružio se: 23 Mar 2012 16:26
Postovi: 18
Lupkanje se u najvecoj meri javlja zbog prepunpanih guma.
Pneumatici su fabricki prepumpani na 2,7 bara jer se u transportu automobili dodatno ucvrscuju gurtnama koje se stezu preko tockova. Da bi veza bila sto cvrsca tockovi se "cvrsto" pumpaju.
Na nultom servisu, pre isporuke vozila, serviseri bi trebali da pritisak u gumama vrate na preporucene vrednosti ali to retko kad urade.
Po uputstvu gume treba da su napumpane na 2,2 bar i to na svim verzijama Cruze-a.
Privremeni rezervni tocak se pumpa na 4,2 bara.
I moj je lupkao ali sada sa pritiskom od 2,2 bara se nista ne cuje.
30 Mar 2012 23:09
Korisnici koji su trenutno na forumu: Bing [Bot] i 1 gost
