Pogledaj neodgovorene postove | Pogledaj aktivne teme Danas je 26 Sep 2018 12:40
Odgovori na temu  [ 3 Posta ]
 Varira ler gas
Pridružio se: 24 Dec 2015 13:25
Postovi: 1
pozdrav svima!
posedujem Spark-a 2007god, sa fabrickim plinom, ali od skoro je poceo da varirla ler gas i koliko sam primetio skocila mu je potrosnja.
5-6 meseci pre toga sam odradio veliki i mali servis...kada je pocelo variranje menjao sam svecice i kablove i oper filter za vazduh. cistio step motor, nije pomoglo, kupio drugi problem i dalje prisutan. varira i na plin i na benzin.
da li je neko imao ovakav problem (nedao bog) i da li neko znas sta bi to moglo da bude
4 auto mehanicara se treniraju i uce na meni kao na zamocertu i nista nisu uspeli da pomognu...
28 Mar 2017 15:28
Pridružio se: 15 Jan 2013 12:18
Postovi: 18
Proveri da ti nije puklo neko od creva za vazduh (meni je na Aveu pukla plastična spojnica na crevima i tako se ponašao).
01 Apr 2017 16:20
Postovi: 52
Lokacija: Dobanovci, Surčin
Upravo kao što kaže Dule: proveri vakuumska creva (tačnije cevi, jer su od najlona) i prihvate za njih na usisnoj grani i senzorima, tačnije MAP senzoru. Ovo su MAP motori koji uopšte ne trpe falš vazduh i ponašaju se upravo kao što si naveo kada sistem nije pod adekvatnim vakuumom. Najlakše ćete utvrditi da li je falš ako majstori uključe dijagnostiku i gledaju LTFT na leru i na oko 2-2,5000 obrtaja. Ako se pri višim obrtajuma LTFT probliži vrednostima 0 +/- 10% onda negde falšira. Najteže je u stvari naći gde, pogotovo ako je na primer u problemu servo (kome zna da pukne membrana, pa da se ponaša kao da vuče falš ali ga ne vidiš), ali ima i to kako se testira. Sad pravac servis, da majstori zarade platu :D
04 Apr 2017 11:38
