Maglenke za Sparka
Posted: 08 May 2015 13:06
by widanovic
Re: Maglenke za Sparka
Posted: 10 May 2015 11:04
by zec
Svetli skoro pa nista i vrlo rasipa. Ok je kao ukras.
To su svetla za maglu
Posted: 11 May 2015 11:56
by widanovic
Nije baš tako, po računici, tj po karakteristikama diode trebalo bi da svetli kao 1/3 H4 sijalice i rasipa svetlost, mada koliko sam primetio najviše svetlosti baca dole i levo, tj desno zbog oblika branika tako da mogu reći da nije loša kopija svetla za maglu. Sad pravim za Avea, mada su diode jače jedno 5 puta, tako da kad završim kašim opet slike i očekujem malo pozitivniji komentar
Posted: 13 May 2015 08:49
by pevac54
Imaš grešku u izradi. Pokrio si ceo reflektor (pozadinu) tako da nema šta da usmerava svetlost.Probaj da im staviš sočivo sa maglinke, onda ne bi trebalo da se rasipa svetlost. Video sam da BMV ima led svetla ali sa staklom napred, malo je zakrivljeno i delije kao sočivo, ima manje dioda ali su izgleda jače i svetlo je kao kod H4 a možda i jače. Ovaj tvoj sistem je dobar za poziciju i stop svetlo.
Led diode grupiši u sredini reflektora.
Ja sam nabavio silikonsku led traku za oba fara sa po 24 diode i planiram da ih ubacim u far iznutra krou otvor za sijalicu do stakla i zalepim dvostrano lepljivom tesa trakom da prate liniju stakla. Probao sam i može. Skinu se farovi i stave se ispred ogledala, zalepi se prvo na led traku, a onda sa dva šrafcigera pažljivo se pomalo skida zaštita druge strane lepljive trake i lepi se u far. Probao sam bez lepljenja, ubacio traku i prikačio direktno na akumulator i super svetli, čini mi se jače nego oboreno svetlo po danu. Planiram da to koristim kao dnevno svetlo. Nisam još rešio kako da provučem kabl kabinu za prekidač. Razmišljam da ih povežem direktno na poziciono svetlo (onda bih imao i gde da provučem žicu) i koristio bi ih i kao poziciju, ali neznam kako će se ponašati kad noću upalim oborena svetla. Sada radim po 12 sati na poslu, pa nemam vremena da ovo sprovedem u delo, ali ću to uraditi najverovatnije krajem avgusta.
Posted: 14 May 2015 09:11
by zec
Kako se ponasa LED traka na visokoj temp?
Recimo vecernja voznja od dva sata po otvorenom putu gde se dosta koriste duga svetla. Far se svakako greje, ali je potpuno zatvoren da vlaga ne bi ulazila pa ta toplota utice na LED traku i lepljivu traku. Koliko dugo ce to stajati tako obzirom na vibracije? Onda dolazimo do nepovoljnog uslova da traka spadne u toku voznje i napravi senku, kratki spoj ili nesto trece. Kako resavas te situacije? Ideja zvuci dobro, samo treba jos malo razraditi izvedbu. U faru je traka prilicno zasticena od spoljnog uticaja, samo jos da se zastiti od samog fara.
Prikljucak nije tesko izvesti, samo zakacis na vec postojecu poziciju.
Posted: 14 May 2015 09:20
by pevac54
Led diode su zalivene u providnoj silikonskoj traci koja podnosi temperaturu (kupljeno preko kupinda), a kako će se ponašati lepljiva traka nemam pojma. Pitaću kod kupovine, valjda postoji neka koja podnosi visoku temperaturu. Nemam drugu ideju kako da fiksiram led diode, ako imaš ti reci. Možda bi mogao super lepak, ali onda moram da odlepljujem staklo fara a to je veliki posao (a i neznam kako se to radi).
Ostaje mi jedina mogućnost da probam sa lepljivom trakom pa da vidim šta će se desiti.
Posted: 14 May 2015 09:33
by zec
Mozda da pozicioniras LED traku u donji deo fara, ali onda bi moglo smetati oborenom svetlu.
Nije problem sama dioda. problem moze biti sa otpornicima koji se nalaze na toj traci. Silikonska traka vremenom pozuti od sunca..
Da li postoji neka opcija da se to stavi van fara na neko drugo mesto?
Posted: 14 May 2015 09:40
by pevac54
Može i spolja po ivici fara, ali je lepše unutra. Otpornici se ne vide. Zagledaj farove novijih Audija, golfova, mercedesa BMW-a, svi imaju lede diode u faru, čak i oni koji imaju sijalice (halogene ili neke druge) za oboreno i dugo svetlo.
Posted: 16 May 2015 23:55
by zec
Cekam da vidim slike kako si to napravio.
Posted: 18 May 2015 09:20
by pevac54
To neću raditi pre kraja avgusta. Obzirom da neznam da kačim slike, ako uspe videće se na skupu forumaša ako ga bude ove godine.
