Pogledaj neodgovorene postove | Pogledaj aktivne teme Danas je 17 Jul 2018 11:15
Odgovori na temu  [ 3 Posta ]
 Problem sa paljenjem
Pridružio se: 09 Avg 2014 14:06
Postovi: 2
Drugari, imam Sparka 2006g, do sada nije bilo nekih problema, osim regularnih zamena ulja, filtera etc, medjutim od skora sam primetila probleme sa paljenjem, ponekad upali isprva, ponekad iz drugog treceg puta; majstor je rekao da je u pitanju neki senzor radilice, sto je onda i zamenio, medjutim auto ne pali kako treba i dalje, u zadnjih nedelju dana tri puta nije hteo da upali uopste, pa nakon nekog vremena uspe, promenila sam majstora, novi kaze da je u pitanju step motor, da li je neko imao slican problem? hvala unapred, pozz
09 Avg 2014 14:19
Postovi: 18
To da li je step motor neispravan proveri tako sto pri verglanju pritisnes gas do daske, ako upali, znaci ne valja step motor, ako ni tada ne upali, znaci da nije on. Moze ti biti jos mali milion drugih problema koji ce prouzrokovati taj problem, pogledaj senzor bregaste, pogledaj bobinu, sensor polozaja klapne gasa. Zatim pumpu u rezervoaru, vidi daje li dovoljan pritisak.
07 Sep 2014 21:02
Postovi: 2
Senzor bregaste je bio problem, tako da je sad ok :) Hvala na odgovoru, poz
08 Sep 2014 12:31
