Pogledaj neodgovorene postove | Pogledaj aktivne teme Danas je 18 Jul 2018 16:40
Odgovori na temu  [ 9 Posta ]
 Voda u kabini Sparka
Pridružio se: 25 Nov 2014 10:30
Postovi: 5
Pozdrav, vozim Sparka 2008 godište 0.8 L , imam problem sa vodom u kabini vozila, čitava spužva u autu ispod tepiha je puna vode pogotovo kod suvozača, mislim da od tu dolazi. Majstor nije našao problem rekao je da pogledam dali ulazi kroz ventilaciju ali zračni filter kabine je suh. Gledao dali ulazi kroz antenu ali i tamo je suho, sipao sam vodu od naprijed i fino izlazi kroz rupe za odvod vode. Kišnica je ,nije antifriz a odušak od klime izbacuje normalno vodu. Primjetio sam da kad mi se napuni auto vodom počme i trzanje vozila i paljenje pampice check engine. Hvala unaprijed ako netko je imao takav problem i riješio ga .
25 Nov 2014 10:49
Pridružio se: 13 Apr 2014 13:31
Postovi: 18
Da li ti se to desava po suvom vremenu ili samo po kada napolju pada kisa ili sneg?
26 Nov 2014 12:42
Postovi: 5
Kad je kiša se to dešava koliko sam ja primjetio, u međuvremenu sam i promjenio prednju šajbu znaci nije u njoj problem. Voda dolazi bas ispod one sive gume ispred nogu suvozača , al sve su spuzve mokre u autu.
26 Nov 2014 14:18
Pridružio se: 02 Avg 2012 20:34
Postovi: 10
prijatelju isti problem isti model ,voda ulazi bocno na spoju krila i prednjeg dela i preko ulaznog dela za vazduh i ventilatora u kabinu .Resenje skinuti brisace plastiku ispod brisaca i u levom cosaku izbusiti malo vecu rupu prvog lima samo i resen problem ulaska vode.Sve najbolje
28 Nov 2014 22:23
Postovi: 5
Ok ,hvala kolega na savjetu. Ici su kod majstora pa nek buši.
29 Nov 2014 10:01
Postovi: 5
to je sve pocelo od kad je majstor zbog slabe kompresije, trzanja vozila dok je hladno i paljenja check engine mjenjao ventile, brtve i svasta nesta ( bez ikakve promjene stanja ,znaci jos uvjek trza i ostalo a naplačeno puno) i od tada je pocelo curit. Bio sam kod njega kaze da on nista nije dirao sto mi moglo dovest do curenja vode u kabinu...
30 Nov 2014 21:05
Postovi: 10
Prijatelju ,ja sam taj problem imao prilikom jakih kisa i nisam odmah shvatio, dok se pod nije dobro natopio vodom a onda mukotrpna trka da se ta voda izbaci i nadje gde ulazi .Majstor sa tim nema veze to je nazalost kod svih matiza/sparka problem koji se javlja usled nasih puteva i starenja vozila .Otvor gde ulazi voda skoro se i ne vidi ja sam stavljo silikon al od sunca i hladnoce opet dolazi do prolaska vode posle nekog vremena . Resenje sam naso busenjem rupe od 8mm prvog lima ispod vetr. stakla i brisaca u donjem levom cosku.otada je meni auto i po najvecem pljusku suv.
05 Dec 2014 12:05
Postovi: 10
Sto se tice trzanja vozila ,i to sam imao .Meni je servis u Cacku promenio svecice filter goriva i ventili su bili u katrastofalnom stanju ,oprani ,ocisceni .Posle toga i promene pumpe gde sipam gorivo sve je bilo ok
05 Dec 2014 12:08
Postovi: 5
Puno hvala na objasnjenju, morat cu do majstora da mi to napravi. Ovako sto se tice trzanja ja bio u orginalnom servisu i rekli EGR ventil 250 eura, onda to nije rijesilo stvar pa su rekli moramo otvorit motor i promjenit ventile,brtve ,karike i masu toga i dali ponudu od 400 eura, ja odem kod obicnog majstora i on mi to isto napravi za 250 eura, auto i dalje trza. Onda je zamjenio kablove i svijecice 15 eura opet isto , stavio je novu bobinu da isproba opet isto,al je vratio staru i nije napatio nista. Sad sumlja na injektore i dizne oko 100 eura komad a ima ih 3... odustao sam od popravljanja, sipao sam neku tekucinu za ciscenje dizni i za sada je ok, nepali se ta lampica od motora i ne trza svaki dan. Kao da smo kupili isti auto :lol: jos jednom hvala na pojasnjenju
05 Dec 2014 14:20
