Pogledaj neodgovorene postove | Pogledaj aktivne teme Danas je 16 Jul 2018 14:19
Odgovori na temu  [ 4 Posta ]
 Problem senzora bregaste
Pridružio se: 24 Jan 2013 12:31
Postovi: 4
Molio bih nekog da me posavetuje ili pomogne neznam sta da radim. Posedujem Spark 0.8 2007 preso sam 120.000km i poceli su problemi. U cemu je problem upalila mi se lampica kvara motora ocitana je greska P0-342 senzor bregaste kupio sam novi senzor namesten i posle tri meseca opet mi se upalila lampica kvara motora ocitana greska isto P0-342. Kad mi je prvi put crko senzor motor mi se nije gasio cudno radio samo je nekad slabo vuko, sad imam sve ove problema. Pitao sam majstora u cemu je problem njegov odgovor je zameni senzor, dobro zamenicu senzor ali sta ako posle nekoliko meseci opet crkne. Da napomenem cena senzora nije mala oko 4500din. Dali je neko imao ovakvih problema i sta mi savetujete pre nego sto kupim treci senzor. Hvala svima unapred ko mi pomogne.....
27 Feb 2014 00:25
Pridružio se: 12 Jun 2012 20:38
Postovi: 31
Pozdrav !
Nisam automehanicar ali posto sam i ja na mom starom Kalosu imao slican problem na nekih 50. 000 km mi se upalio senzor bregaste otisao sam kod mehanicara koji je samo skinuo senzor ocistio ga od prljavstine i vratio nazad. Mislim, koliko se secam da je i na racunaru "resetovao" ovaj signal i posle toga je bilo sve ok. On mi je licno rekao da se na senzoru nakupi prljavstina i da ne znaci da senzor neispravan ili da je neki kvar u pitanju. Ako se signal ponovo javi onda senzor zameniti ili pronaci uzrok njegovog javljanja.
31 Mar 2014 13:35
Postovi: 4
Ocistio sam ga ne jednom nego par puta isto se ponasao. U svakom slucaju sam kupio drugi pa cemo videti. Namestio sam ga resetovan kompijuter za sad se ne pali. Mislio sam da neko ima ovakvih problema pa da me posavetuje da nesto drugo nije problem a ne sam senzor.
03 Apr 2014 22:21
Pridružio se: 07 Jul 2013 21:52
da li moze blize objasnjenje gde se senzor nalazi ?
21 Feb 2015 17:59
