Pogledaj neodgovorene postove | Pogledaj aktivne teme Danas je 26 Maj 2018 15:56
Odgovori na temu  [ 6 Posta ]
 Skidanje tapacira vozacevih vrata
Pridružio se: 05 Dec 2012 18:32
Postovi: 10
Pozdrav svim forumasima!
Vec par meseci imam mali problem sa Sparkom.
Konkretno, radi se o "preskakanju" spoljne kvake na vozacevim vratima. Desava se, kada je auto otkljucan, povucem rucicu i jednostavno nista se ne desi, tj. vrata se ne otvore.
Malo detaljnijim pregledom sam utvrdio da se prikom povlacenja rucice povlaci i kuciste odnosno, da kazem cela kvaka (sve plasticno sto se nalazi spolja :D).
Pretpostavljam da je problem u nekom srafu "unutra" do kog na zalost ne mogu da dodjem.
Dakle, pitanje je, da li je neko imao slican problem, ako jeste kako ga je resio i da li je neko skidao unutrasnju plasticnu oblogu vrata, jer kad odvijem sve srafove jednostavno nista se ne desava.
Hvala unapred :)))
22 Okt 2013 12:44
Pridružio se: 10 Avg 2013 16:47
Postovi: 104
ne desava se nista jer sigurno ima i zabice koje ga drze za vrata. kreni lagano srafcigerom izmedju tapacira i vrata, pa kada naidjes na zabicu lagano je iscupaj i tako redom. moze se desiti i da neka pukne, a to ne bi valjalo. moguce je i da postoji sraf ili dva ispod obloge rucice za zatvaranje vrata, koju takodje odvajas srafcigerom...
22 Okt 2013 15:03
Postovi: 10
Upravo resio problem :D
Hvala na veoooma brzom odgovoru, pomoglo mi je.
Iako sam prepostavio da postoje zabice, nisam hteo da pokusavam dok ne pitam, da ne napravim veci problem :)
Hvama jos jednom :D
22 Okt 2013 16:04
Postovi: 104
Odlicno. Ovo sam ti preneo iskustva od skidanja tapacira na opel astri :mrgreen:
22 Okt 2013 16:49
Pridružio se: 04 Feb 2015 12:45
Postovi: 1
Joza, sve je to fino, ali, ja sam pitao za misljenje / preporuku (Ipak je ovo Chevrolet forum) ljudi koji voze Spark ili Aveo. Za i protiv, prednosti i mane konkretnih modela. Pozz.
http://www.regiscollege.edu/
http://www.bc.edu/
http://learnalanguage.com/
http://www.pmc.edu/
https://www.facebook.com/bentleyuniversity
04 Feb 2015 12:57
I odviješ sve šrafove
II povučeš ručicu za otvaranje vrata ka volanu posto ona ima kukicu kojom se kaci za vrata.
III skineš ručicu za prozor, to je malo teze ali je isto kod svih automobila: ima metalni osigurač iza same ručice
IV odvojiš donji, levi i desni deo tapacirunga za 1cm od samih vrata
V ceo tapacirung digneš na gore
i to je to
Ili jednostavno me okreneš na mobilni ili svratiš ako si iz BG-a i za 3 min je skinuto... :)
08 Feb 2015 23:39
